IP功能验证效率提升的十大技巧
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-10-19
分享资料个
  功能验证正成为IP 验证的瓶颈,并影响到整个设计团队。设计工程师想方设法提高验证效率,以实现整个芯片设计的最佳利益。在这里,我们提供10 个简单技巧,显著提升您的IP 验证效率。
  1.参与验证计划审核
  良好的开端是成功的一半! 在验证计划上的投入是非常重要的。很多时候,没有明确的微架构文档的验证计划(从白盒验证的观点) 是不完整的。前期的投入可以减少很多执行中的障碍。你需要根据设计开发计划确定优先顺序。您还需要对验证计划的完整性有所投入。此外,如果您的验证团队正计划采购第方验证的IP,请确保它符合DUT 的特殊定制需求。
  2.以文档的形式记录接口信号、寄存器和数据流
  文档是一种奢侈品! 许多设计工程师奉行“代码就是文档”的理念。这是可以理解的,因为你在与时间作战。然而,有关测试器件与测试平台之间的接口的基础文档和基础数据流信息对提高验证效率大有益处。在整个调试过程中这些文档能够充当参考从而避免混淆。
  3.在系统整合前就完成DUT 的顶层编译
  为了早点把RTL 交付给验证团队,工程师常常跳过DUT 的RTL 顶层编译。你可千万别忽略这一步。每个新写的测试平台都会有自己的问题。而引用未成熟的DUT 只会将问题复杂化。因此,最好能给验证团队提供一个没有错误的DUT 顶层的RTL 编码作为参考。
评论(0)
发评论
下载排行榜
