晶振损坏的原因及其修复方法的介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-11-06
分享资料个
 关于晶振损坏
  1、14.318M:不起振动,会影响主板上电后全板无复位,起振波形不正常,可能会直接导致主板开机不定时挡机的现象。举个实例:一片经过测试员多次放回的主板,故障原因定为不开机。后经确认,该板开机不稳定,大部分时间能开机,有时不开机,而不开机时全板无复位(14.318M 也不起振),更换晶振后恢复正常。{此为晶振工作不稳定}。
  2、25M 晶振用于 NVIDIA 电时序时,25M 不起振会影响不上电,或上电断电或不开机,单边起振也出现上电断电现象。而 25M 用于网卡芯片时,不起振则会抓不到网卡,频率异常会出现不连网或网灯不亮等现象。举个实例:一片 NF520T的主板,抓不到网卡,测量 25M 晶振两端,发现有电压无波形,更换晶振后,故障消失。一片七彩虹 CN61G 1.5B 主板,故障现象为不开机数码卡显 FF,进行了两三次维修测量均未发现问题,而此板为短期板,并且换过 BGA,音暂时无法修复,放在工位上。在第四次插上电源后断电,后猛然醒悟,量得 25M 不起振,更换 OK。
  对于 INTEL、AMD、ATI 芯片的主板,32.768KHZ 晶振不起振,会导致主板不上电或上电后全板无复位。对于 NVIDIA 芯片主板,32.768KHZ 晶振不起振则会出现跑 CF 或 45(对应的数码卡),数码卡跑 FF{有可能会出现 I/O(winbond83627)第 18 脚或 21 脚两者中有一个无时钟}。举个实例:开机数码卡跑 45,量得为32.768KHZ 不起振,用二极体分别测量连段晶振对地阻值偏低,并且两者阻值相似,而 OK 板晶振两端分别为 670 欧、775 欧(维修中没必要记住其阻值,不准确时可参照 OK 板)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
