THVD1500 300kbps RS-485收发器
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:684KB | 2017-11-27
ALEX26
分享资料个
  具有 ±8kV IEC ESD 保护功能的 THVD1500 300kbps RS-485 收发器
  1 特性 1• 达到或超出 TIA/EIA-485A 标准和中国国家电网公司 (SGCC) 第 11 部分串行通信协议 RS-485 标准的要求 • 4.5V 至 5.5V 电源电压 • 半双工 RS-422/RS-485 • 总线 I/O 保护 – ±16kV HBM ESD – ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电 – ±10kV IEC 61000-4-2 空气间隙放电 – ±2kV IEC 61000-4-4 快速瞬变脉冲 • 扩展的工业温度范围:-40°C 至 125°C • 用于噪声抑制的大接收器滞后 • 低功耗 – 低待机电源电流:小于 1µA – 运行静态电流:小于 660µA • 适用于热插拔功能的无干扰加电/断电 • 开路、短路和空闲总线失效防护 • 1/8 单位负载选项(多达 256 个总线节点) • 低 EMI 300kbps
  2 应用 • 电量计 • 逆变器 • HVAC 系统 • 视频监控系统 3 说明 THVD1500 是适用于工业应用的强大半双工 RS-485 收发器。这些总线引脚可耐受高级别的 IEC 接触放电 ESD 事件,从而无需使用其他系统级保护组件。该器件由 5V 单电源供电。总线引脚具备宽共模电压范围和低输入泄漏,因此 THVD1500 适用于长电缆上的多点 应用。 THVD1500 采用可实现简易兼容性的工业标准 8 引脚 SOIC 封装。该器件的温度范围是 -40°C 至 125°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
