单纤双向光纤收发器使用说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-11-30
分享资料个
  一.概述
  单纤双向光纤收发器是用来将以太网的电信号转换成光信号的光电信号转换器,它的特点是只用一根(芯)光纤就可以同步进行光信号的发送和接收,比双纤收发器少用了一根光纤,将现有的光纤信号传输量提高了一倍,大大节省了光缆布线的资源。
  APT-103WM系列和APT-03WS系列是10/100M自适应单纤双向光纤收发器,它完全符合IEEE802.3, IEEE802.3u,10BaseT,100BaseTX, 100Base-FX标准。并已通过了信息产业部电信设备进网测试
  APT-103WM系列是多模百兆单纤收发器;APT-103WS是单模百兆单纤收发器。由于单纤双向收发器的光信号发送波长和接收波长不同,因此必须成对使用。即一台TX与一台RX为一对;不能用错,否则将不能正常工作。APT-103WMR的发送光信号波长是1310nm,接收光信号波长850nm; APT-103WSR的发送光信号波长是1550nm,接收光信号波长1310nm; 单纤双向收发器有1个RJ45接口和1个SC单芯接口,分别用来连接双绞线和光纤。单纤收发器有6个LED指示灯:POWER、TX100、FX100、FX Link/Act、TX Link/Act、Fdx。
  二。 规格与特性说明
  △:符合 IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3X IEEE802.1Q 100BASE-TX,100BASE-TX, 100Base-FX 标准
  △:支持TCP/IP、PPPOE、DHCP、ICMP、NAT协议
  △:流控方式:全双工采用IEEE 802.3X,半双工采用Backpressure标准
  △:电端口支持自动协商功能,自动调整传输方式和传输速度
  △:端口支持Auto-MDI/MDIX自动翻转
  △:支持存储转发模式
  △:支持电口的10M,100M模式或自适应模式的切换
  △:提供状态指示灯,外置电源(输出5V~50HZ 1A)
  △:接口: 电气口: RJ45 光纤口: SC
  △:双绞线: 超5类,6类
  △:多模光纤: 50/125,62.5/125µm
  △:单模光纤: 8/125,8.3/125, 9/125µm
  △:工作温度: 0 ~ 50℃
  △:存储温度: -20 ~ 70℃
  △:湿 度: 5% ~ 90%
  △:体 积:26×70×94mm(高×宽×长)
  三.安装和初始化
  请按以下步骤安装单纤双向光纤收发器:
  a) 将单芯光纤跳线或尾纤从同一根光纤两端的 光纤终端盒分别连接到同一对单纤双向收发器 的SC口。
  b) 将UTP跳线从网络设备连接到单纤收发器的RJ45接口,本收发器电口能自适应直通线或交叉线。
  c) 将电源适配器的DC插头接到光纤收发器的DC插座上,再将电源适配器的AC插头插入AC插座,接通电源。
  D)将电源适配器的DC插头接到光纤收发器的DC插座上,再将电源适配器的AC插头插入AC插座,接通电源,此时光纤收发器的POWER灯亮,其它指示灯先按自检顺序依次闪亮,自检完成后将根据光纤收发器所检测到与之对接网络设备的电口状态来决定收发器电口的工作状态。如果检测不到对接设备(例如对接设备未开机等),收发器电口的状态为自适应,即不确定,所以TX LINK和TX 100指示灯均不亮。而光纤口因为已设定为100M全双工状态,所以FX 100和FX FDX指示灯将亮。
  单纤双向光纤收发器使用说明
  四.LED指示灯
  单纤双向收发器有6个LED指示灯,它们显示了收发器的工作状态,根据LED所示,就能判断出收发器是否工作正常和可能有什么问题,从而能帮助找出故障。它们的作用分别如下所述:
  PWR:亮表示DC5V电源适配器工作正常;
  FX 100:亮表示光纤传输速率为100Mbps;
  FX Link/Act:常亮表示光纤链路连接正确;灯闪亮表示光纤中有数据在传输;
  Fdx:亮表示光纤以全双工方式传输数据;
  TX 100:亮表示双绞线传输速率为100Mbps;不亮表示双绞线传输速率为10Mbps;
  TX Link/Act:灯常亮表示双绞线链路连接正确;灯闪亮表示双绞线中有数据在传输。
评论(0)
发评论
下载排行榜
