光纤收发器一般被分为两种,一种是将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,通常称为光电转换器; 另一种是将光信号转换为电信号后,再转换为另一种光信号,也被称为光纤转换中继器。产品一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,且通常定位于宽带城域网的接入层应用;同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用。
光纤收发器如何接入网
由于我们常使用的网线(双绞线)的最大传输距离有很大的局限性,一般双绞线的最大传输距离为100 米。因此,当我们在布置较大的网络的时候,不得不使用中继设备。当然,也可以使用其他的种类的线路来传输,比如光纤就是一种很好的选择。光纤的传输距离很远,一般来说单模光纤的传输距离在10 千米以上,而多模光纤的传输距离最高也能达到2 千米。在使用光纤的时候,我们会经常使用到光纤收发器。这时问题就来了,光纤收发器怎么使用?它是如何接入网的呢?我们都知道,一个网络是由各种光学器件组成的,光纤收发器就是其中的一个重要组成部分。在将光纤收发器接入网时,首先要将光缆从室外引进来。光缆要熔接在光缆盒里,也就是终端盒。光缆的熔接也是门学问,需要把光缆剥开,将光缆里的细纤维与尾纤熔接,熔接好后放在盒子里。尾纤要拉出去,将其接在ODF 上(一种架子,用耦合器连接),然后用耦合器将其与跳线连接,最后将跳线接在光纤收发器上面。接下来的依次连接顺序为路由器--交换机--局域网--主机。这样,光纤收发器就接入网了。
