LTDC—液晶显示英文(字库在内部FLASH)
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.6 MB | 2017-12-13
分享资料个
  本文档使用 TAB = 4 对齐,使用keil5默认配置打开阅读比较方便。
  【*】程序简介
  -工程名称:LTDC—液晶显示英文
  -实验平台: 秉火STM32 F429 开发板
  -MDK版本:5.16
  -ST固件库版本:1.5.1
  【 !】功能简介:
  驱动5寸液晶屏,显示英文、绘制各种图形,使用液晶双层特效。
  学习目的:学习STM32的LTDC驱动液晶屏,了解DMA2D图形加速器。
  【 !】实验操作:
  连接好配套的5.0寸液晶屏,下载程序后复位开发板即可,屏幕会绘制文字及图形。
  【*】注意事项:
  无
  【*】显存空间:
  驱动液晶屏必须要使用SDRAM,用作显存。
  液晶屏有两层,每层有独立显存空间,每层占据 [屏幕像素*像素宽度] 的空间。
  驱动好LTDC后并设置好对应的层显示效果,直接往显存写数据就会显示到液晶上。
  在bsp_lcd.h头文件的LCD_RGB_888宏可配置RGB888或RBG565模式。
  显存分配:
  RGB888,像素宽度3字节。
  第一层:地址 (0xD0000000)至((0xD0000000 + 3*液晶屏像素宽*液晶屏像素高)-1)
  第二层:地址 (0xD0000000 + 3*液晶屏像素宽*液晶屏像素高) 至(0xD0000000 + 2*3*液晶屏像素宽*液晶屏像素高)
  显存分配:
  RGB565,像素宽度2字节。
  第一层:地址 (0xD0000000)至((0xD0000000 + 2*液晶屏像素宽*液晶屏像素高)-1)
  第二层:地址 (0xD0000000 + 2*液晶屏像素宽*液晶屏像素高) 至((0xD0000000 + 2*2*液晶屏像素宽*液晶屏像素高)-1)
  【*】性能
  DMA2D刷纯色矩形:149帧/s
  普通DMA刷纯色矩形:
  普通DMA按行刷SD卡的BMP图片:
  直接往内存描点: 28帧/s
  LTDC时钟频率:10MHz (可在LCD_Init函数配置)
  【*】 引脚分配
  液晶屏:
  液晶屏接口与STM32的LTDC接口相连,支持RGB888、565格式,
  STM32直接驱动,无需外部液晶屏驱动芯片。
  /*液晶控制信号线*/
  CLK 《---》PG7
  HSYNC 《---》PI10
  VSYNC 《---》PI9
  DE 《---》PF10
  DISP 《---》PD4
  BL 《---》PD7
  /*电容触摸屏信号线*/
  RSTN 《---》PD13
  INT 《---》PD12
  SDA 《---》PH5
  SCL 《---》PH4
  RGB信号线省略,本实验没有驱动触摸屏,详看触摸画板实验。
  SDRAM (IS42S16400J8M 字节):
  SDRAM芯片的接口与STM32的FMC相连。
  /*控制信号线*/
  CS 《---》PH6
  BA0 《---》PG4
  BA1 《---》PG5
  WE 《---》PC0
  CS 《---》PH6
  RAS 《---》PF11
  CAS 《---》PG15
  CLK 《---》PG8
  CKE 《---》PH7
  UDQM《---》PE1
  LDQM《---》PE0
  地址和数据信号线省略,本连接的SDRAM基地址为 (0xD0000000),结束地址为(0xD0800000),大小为8M字节
  【*】 时钟
  A.晶振:
  -外部高速晶振:25MHz
  -RTC晶振:32.768KHz
  B.各总线运行时钟:
  -系统时钟 = SYCCLK = AHB1 = 180MHz
  -APB2 = 90MHz
  -APB1 = 45MHz
  C.浮点运算单元:
  使用
评论(0)
发评论
下载排行榜
