硅橡胶复合绝缘子伞裙老化深度研究
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:3.13 MB | 2018-01-04
分享资料个
  复合绝缘子在运行环境因素的综合作用下易发生老化并引发绝缘子性能劣化乃至失效,因此对绝缘子老化影响深度进行检测和评估非常必要。采用显微红外光谱技术,通过测量硅橡胶伞裙由表及里不同深度处的2960 cm-1甲基峰面积分布变化,发展了一种测量运行硅橡胶复合绝缘子老化深度的检测技术。系统讨论了显微红外光谱法的测试原理、扫描方式、边界效应影响等问题,并分别针对线扫描及面扫描模式提出了相应的老化深度计算方法。同时应用该方法测试了广东电网500 kV输电线路抽检复合绝缘子低压端伞裙的老化深度,发现基本在50-85 htm之间;还对500 kV榕茅甲线断串复合绝缘子的故障部位伞裙的老化状态进行了研究,发现由于高压端放电现象严重,故障部位伞裙老化深度达105-141 Um,为正常老化情况(35 Um)的3-4倍。
硅橡胶复合绝缘子伞裙老化深度研究
评论(0)
发评论
下载排行榜
