联想S100电池开机尾插不开机案例的详细资料分析免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.07 MB | 2018-08-26
gaoxiangru
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是联想S100尾插不开机案例的详细资料分析免费下载本案是维修过程中常见故障,本文对本故障的维修做了详细描写,对大家的维修具有帮助作用。
  事件背景: S100 不良机下线,发现有 2 台加电池可以开机,插尾插不开机。
  问题描述: 2 台不良机器加电池可以开机,插尾插不开机
  原因分析:
       1. 先加电池开机后插尾插,再断开电池供电,机器会保持开机状态几秒,然后黑屏关机。怀疑尾插不开机是尾插供电有问题。
  2.用万用表量尾插的 PIN 脚阻抗,未发现异常。
  3.加电池开机,测试开机后的功能,发现通话电流大,通话电流 300 多 MA 掉不下来,正常的机器通话后会从 300 多 MA 掉到 200 多 MA。
  4.测试还发现通话时听筒无声。
  5.量听筒 J401 两个脚的阻抗,发现 PIN2 脚阻抗变小,观察到 J401 边上的 D404 极性装反。
  6.重焊 D404,加电池开机测试,结果通话电流正常,通话时听筒声音正常。
  7.插尾插,发现机器能够正常开机,故障解决。
  8.从听筒无声,引起通话电流大,更引起插尾插不开机的情况看,由于 D404 极性装反引起 EAR 电路的异常,造成了通话电流大;同时,由于 EAR 电路的异常,导致尾插供电异常,引起尾插给开机的供电出现异常,从而引起了插尾插不开机。
评论(0)
发评论
下载排行榜
