IP5209具有多功能电源管理SOC移动电源的电源解决方案
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.27 MB | 2018-11-13
h1654155605.9153
分享资料个
  IP5209 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案。
  IP5209 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
  IP5209 只需一个电感实现降压与升压功能。 DC-DC 转换器工作在 650KHz,可以支持低成本电感和电容。
  IP5209 的同步升压系统提供最大 2.4A 输出电流,转换效率高至 96%。空载时,自动进入休眠状态,静态电流降至 50uA。
  IP5209 采用开关充电技术,提供最大 2.1A 电流,充电效率高至 97%。内置 IC 温度和输入电压智能调节充电电流。
  IP5209 内置 14bit ADC,精确测量电池电压和电流,可通过 I2C 访问 ADC 数据。IP5209 内置电量计算法,可以准确获取电池电量信息。
  IP5209 可定制电池电量曲线,可精准显示电池电量。支持 3/4/5 颗 LED 电量显示和照明功能。
  IP5209 采用 QFN24 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
