LM185-2.5和LM255-2.5及LM385-2.5电压调节二极管的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.72 MB | 2018-11-16
分享资料个
  LM185-2.5/LM255-2.5/LM38 5-2.5是微功率2端带隙电压调节二极管。工作在20微安到20毫安的电流范围内,它们具有非常低的动态阻抗和良好的温度稳定性。片上微调用于提供严格的电压容限。由于LM 185-2.5带隙基准仅使用晶体管和电阻器,因此低噪声和良好的长期稳定性。
  LM185-2.5的精心设计使得该器件特别容忍电容性负载,使得它易于在几乎任何参考应用中使用。广泛的动态工作范围允许其使用广泛变化的供应与优良的监管。
  LM185-2.5的极低功率消耗使得它对于微功率电路是有用的。该电压基准可以用于制造电池寿命接近货架寿命的便携式仪表、调节器或通用模拟电路。此外,宽的工作电流允许它用更严格的公差部分代替旧的参考。对于需要1.2V的应用见LM185-1.2。
  LM185-2.5额定工作温度在_55_C至125_C之间,而LM285-2.5额定工作温度_40 C至85_C和LM385-2.5 0_C至70_C。LM185-2.5/LM285-2.5可采用密封的TO-46封装,LM285-2.5/LM385-2.5也可采用低成本的TO-92模具。ED封装,以及S.O和SOT-23。LM185-2.5也可用在密封的无引线芯片载体封装中。
评论(0)
发评论
下载排行榜
