omap-l138
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:2.06 MB | 2019-03-04
七魇7
分享资料个
  OMAP-L138 C6000 DSP+ARM处理器是基于ARM926EJ-S和C674X DSP核心的低功耗应用处理器。该处理器提供的功率明显低于DSPS TMS320C6000™平台的其他成员。
  该设备使原始设备制造商(OEM)和原始设计制造商(ODM)能够通过完全集成的混合处理器解决方案的最大灵活性,快速将具有强大操作系统、丰富用户界面和高处理器性能的设备推向市场。
  该设备的双核架构提供了DSP和精简指令集计算机(RISC)技术的优点,包括高性能TMS320C674X DSP核心和ARM926EJ-S核心。
  ARM926EJ-S是一个32位RISC处理器核心,执行32位或16位指令并处理32、16或8位数据。内核使用流水线,这样处理器和内存系统的所有部分都可以连续运行。
  ARM9内核有一个协处理器15(CP15)、保护模块、数据和程序存储器管理单元(MMU),以及表查询缓冲区。ARM9核心有单独的16-kb指令和16-kb数据缓存。两个缓存都是与虚拟索引虚拟标记(vivt)4路关联的,arm9内核也有8kb的RAM(向量表)和64kb的ROM。
  设备DSP核心使用基于2级缓存的体系结构。一级程序缓存(L1P)是一个32-kb的直接映射缓存,而一级数据缓存(L1D)是一个32-kb的双向、设置关联缓存。二级程序缓存(L2P)由256-kb内存空间组成,在程序和数据空间之间共享。二级内存可以配置为映射内存、缓存或二者的组合。虽然系统中的ARM9和其他主机可以访问DSP L2,但是在不影响DSP性能的情况下,其他主机还可以使用另外一个128kb的RAM共享内存。
  对于支持安全的设备,TI的基本安全引导允许用户保护专有知识产权,并防止外部实体修改用户开发的算法。安全引导流程从硬件化的“信任根”开始,确保了代码执行的良好起点。默认情况下,jtag端口被锁定以防止模拟和调试攻击;但是,在应用程序开发期间,可以在安全引导过程中启用jtag端口。引导模块在位于外部非易失性存储器(如闪存或EEPROM)中时加密,并且在安全引导期间加载时解密和验证。加密和解密保护用户的IP,并允许他们安全地设置系统,并使用已知的可信代码开始设备操作。
  基本安全引导使用sha-1或sha-256和aes-128进行引导映像验证。基本安全引导还使用AES-128进行引导映像加密。安全引导流程采用多层加密方案,不仅保护引导过程,而且提供安全升级引导和应用程序软件代码的能力。一个128位设备特定的密码密钥,仅为设备所知,并使用经NIST-800-22认证的随机数生成器生成,用于保护用户加密密钥。当需要更新时,客户使用加密密钥创建新的加密图像。然后,该设备可以通过以太网等外部接口获取图像,并覆盖现有的代码。有关支持的安全功能或TI的基本安全引导的更多详细信息,请参阅TMS320C674X/OMAP-L1X处理器安全用户指南。
评论(0)
发评论
下载排行榜
