7446/7447中文资料 (七段显示器译码器/驱动器IC)
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:444 | 2010-09-19
分享资料个
常用的BCD 对a包装计有TTL 之7446、7447、7448、7449 与CMOS 之4511 等等。其中7446、7447 必须使用共阳极七段显示器,7448、7449、4511等则使用共阴极七段显示器。
图1为7447集成电路译码器之引脚图与真值表如表1。在正常操作时,当输入DCBA=0010 则输出abcdefg=0010010。故使显示器显示"2"。
 当输入DCBA=0110 时,输出abcdeg=1100000,显示器显示"6"。在7447 中尚有LT、RBI 与BI/RBO 之控制脚,其功能分述如下: 该电路是由与非门、输入缓冲器和7 个与或非门组成的BCD-7 段译码器/驱动器。通常是低电平有效,高的灌入电流的输出可直接驱动显示器。7 个与非门和一个驱动器成对连接,以产生可用的BCD 数据及其补码至7 个与或非译码门。剩下的与非门和3 个输入缓冲器作为试灯输入(LT)端、灭灯输入/动态灭灯输出(BI/RBO)端及动态灭灯输入(RBI )端。该电路接受4 位二进制编码—十进制数(BCD)输入并借助于辅助输入端状态将输入数据译码后去驱动一个七段显示器。输出结构设计成能承受7 段显示所需要的相当高的电压。驱动显示器各段所需的高达24mA 的电流可以由其高性能的输出晶体管来直接提供。BCD 输入计数9 以上的显示图案是鉴定输入条件的唯一信号。该电路有自动前、后沿灭零控制(RBI和RBO)。试灯(LT)可在端处在高电平的任何时刻去进行,该电路还含有一个灭灯输入(BI),它用来控制灯的亮度或禁止输出。
评论(5)
发评论
chen1q 2011-11-21
0 回复 举报
怎么不完全呢? 收起回复
chen1q 2011-11-21
0 回复 举报
怎么不完全呢? 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部5条评论
