黑液波美度的一种在线软测量方法
The Method of OnLine Soft Measurement for Degrees Baume of Black Liquor
汤 伟 王 孟 效
(陕 西 科 技 大 学微 机 应 用 研 究 所
宗 丈伟
,咸阳712000)
摘要针对黑液波美度直接在线检测仪表价格昂贵的现状,采用软测量技术,通过在线检测差压和温度来间接换算出波美度。文
中详细阐述了波美度的软测量模型,给出了模型参数的辨识方法和模型修正方法,介绍了波美度软测量仪表的西门子PLC实现。仪
表已经投人使用,测量效果良好。
关键词软测量技术黑液波美度PLC
Abs1nret Aiminga tth efa ctth atth ed iercton -linein strumentme asuringth ed egreesB aumeo fbl ackli quoris ve rye xpensive,场, ofso ft~ -
ingte chniquean in directwa yto fi guero utBa umeis por posedin th ispa per场detectingd erivativep erssuera ndte mperatuero fth eb lackil quoron -line.
The soft measuring model and the methods for its parameter identification and adjustment, ilustrated in detail. The corresponding soft sensor implemerited
场Siemens PLC is also introduced which has been used in a plant with good results.
Keywords Softm easuringte chnique Blackl iquor DegreesB aume PLC
软测最技术介绍
软测 量 的 技术要点[3]是根据某种最优准则,选择一组既与主导变量有密切联系又容易检测的二次变量,通过构造某种数学关系,实现对主导变量的估计。其主要内容包括软测量建模方法、模型实时演算的工程化实施技术及模型自校正(模型维护)技术[4l。在以软测量仪表的估计值作为反馈信号的控制系统中,控制器与软测量仪表的设计是分离的,这给设计者带来了极大的方便。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
