与DVB-S系统的QPSK调制和DVB-C系统的QAM单载波调制不同,DVB-T系统采用COFDM的多载波调制方式,我们以下面的示意图为例介绍DVB-T系统的信号特点,在图1中,我们分别标出了频率轴和时间轴,从频率轴来看,DVB-T的信号是由许多载波构成的多载波信号,载波数量分别分2k和8k两种模式;从时间轴来看,这些多载波构成的字符具有一定的传输时间,为了防止电波的多路反射,在每个字符的传输时间后面加入保护间隔。
一,DVB-T信号的频域特点
我们将图1中的频率轴扩展到图2进行详细分析,它代表我们的8MHz模拟带宽,在这一8MHz的带宽内,如果采用2k模式,那么就分布着1705个载波,如果采用8k模式,那么就分布着6817个载波;很显然2k模式的载波间距大于8k模式。考虑到在实际当中的滤波器的可实现性,2k和8k模式下的载波所占有的实际带宽是7.61MHz,因此2k模式和8k模式的载波间距分别是1.116K Hz,和4.464K Hz。上面讲到在8k模式和2k模式中分别含有6817和1705个子载波,根据这些子载波的作用可以分为三类,即:
(1) 数据载波,负责传输数字电视传输流MPEG2信号
(2) 传输参数信令载波(TPS: Transport Parameter Signaling)
含有为方便接收终端接收信号的所需的参数,例如:调制方式(QPSK,16QAM,64QAM),信号纠错码(1/2,2/3,3/4,5/6,7/8),2k和8k模式,保护间隔(1/4,1/8,1/16,1/32)等。
(3) 导频信号载波(Pilot)它的作用是帮助接收机对信号幅度及相位进行预估及校正,改善接收质量。
总结一下:
——对于8k模式:
总载波数量6817=6048(数据)+68(传数参数信令)+701(导频)
——对于2k模式:
总载波数量1705=1512(数据)+17(传数参数信令)+176(导频)
在有效载波数的基础上,通常会加入一些虚拟载波使其载波总数达到2的n次方,例如加入虚拟载波以后8k模式的总载波数量为8192,是2的13次方,2k模式的总载波数量为2048,是2的11次方,以方便计算机采用反向快速富里叶变换,这也是2k和8k模式名称的由来。在接收机端,通过采用快速富里叶变换,机顶盒可以解调出2k或8k的COFDM信号。
由于DVB-T系统使用的是多载波的COFDM调制,每一个载波可以支持QPSK,16QAM和64QAM三种调制方式,因此每个载波的调制方式可以在上面三种调制中任选,如下图3所示
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
