MAX3580 DVB-T 调谐器的应用注意事项
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:163.02KB | 2022-11-18
李麒铭
分享资料个
介绍介绍本应用笔记连同本应用笔记连同数据资料和 C 代码驱动程序,包含实现符合 NorDig 1.0.3 的 MAX3580 DVB-T 调谐器解决方案的必要信息。该解决方案包含一个 MAX3580,带有分立 LNA 和环路。本文分析了双环路和单环路 AGC 控制之间的权衡,并详细介绍了每种解决方案。提供了相应的应用原理图。提供了最佳性能的寄存器编程建议。包括最佳解调器接口的详细信息。数据资料和 C 代码驱动程序,包含实现符合 NorDig 1.0.3 的 MAX3580 DVB-T 调谐器解决方案的必要信息。该解决方案包含一个 MAX3580,带有分立 LNA 和环路。本文分析了双环路和单环路 AGC 控制之间的权衡,并详细介绍了每种解决方案。提供了相应的应用原理图。提供了最佳性能的寄存器编程建议。包括最佳解调器接口的详细信息。双回路AGC控制选项也满足MBRAI。单回路 AGC 控制选项尚未针对 MBRAI 进行测试。双回路AGC控制选项也满足MBRAI。单回路 AGC 控制选项尚未针对 MBRAI 进行测试。双环路与单环路AGC性能对比双环路与单环路AGC性能对比MAX3580 增益可由双环路或单环路 AGC 解决方案控制。虽然双环路方法具有更好的最大信号性能和略低的 BOM 成本,但它需要使用具有两个 PWM 输出的解调器,并且软件稍微复杂一些。测量结果表明,这两种解决方案均符合 NorDig 1.0.3 标准。MAX3580 增益可由双环路或单环路 AGC 解决方案控制。虽然双环路方法具有更好的最大信号性能和略低的 BOM 成本,但它需要使用具有两个 PWM 输出的解调器,并且软件稍微复杂一些。测量结果表明,这两种解决方案均符合 NorDig 1.0.3 标准。对于双环路 AGC,一个滤波解调器 PWM 输出控制 BB_AGC,第二个 PWM 输出控制 RF_AGC。对于单环路 AGC,一个滤波解调器 PWM 输出控制 BB_AGC;随后通过一个简单的 PNP 晶体管电路连接到 BB_AGC 来控制 RF_AGC。更灵活的双环路 AGC 提供更好的最大信号性能,因为它在强信号条件下提供更优化的 RF_AGC 电压。更多详细信息将在后面对于双环路 AGC,一个滤波解调器 PWM 输出控制 BB_AGC,第二个 PWM 输出控制 RF_AGC。对于单环路 AGC,一个滤波解调器 PWM 输出控制 BB_AGC;随后通过一个简单的 PNP 晶体管电路连接到 BB_AGC 来控制 RF_AGC。更灵活的双环路 AGC 提供更好的最大信号性能,因为它在强信号条件下提供更优化的 RF_AGC 电压。更多详细信息将在后面的双环 AGC 控制描述的双环 AGC 控制描述
评论(0)
发评论
下载排行榜
