九.输入/输出保护
为了支持多任务,80386不仅要有效地实现任务隔离,而且还要有效地控制各任务的输入/输出,避免输入/输出冲突。本文将介绍输入输出保护。 这里下载本文源代码。
<一>输入/输出保护
80386采用I/O特权级IPOL和I/O许可位图的方法来控制输入/输出,实现输入/输出保护。
1.I/O敏感指令
输入输出特权级(I/O Privilege Level)规定了可以执行所有与I/O相关的指令和访问I/O空间中所有地址的最外层特权级。IOPL的值在如下图所示的标志寄存器中。
标 志
寄存器 BIT31—BIT18 BIT17 BIT16 BIT15 BIT14 BIT13—BIT12 BIT11 BIT10 BIT9 BIT8 BIT7 BIT6 BIT5 BIT4 BIT3 BIT2 BIT1 BIT0
00000000000000 V
M R
F 0 N
T IOPL OF D
F I
F T
F S
F Z
F 0 A
F 0 P
F 1 C
F
I/O许可位图规定了I/O空间中的哪些地址可以由在任何特权级执行的程序所访问。I/O许可位图在任务状态段TSS中。
I/O敏感指令 指令 功能 保护方式下的执行条件
CLI 清除EFLAGS中的IF位 CPL<=IOPL
STI 设置EFLAGS中的IF位 CPL<=IOPL
IN 从I/O地址读出数据 CPL<=IOPL或I/O位图许可
INS 从I/O地址读出字符串 CPL<=IOPL或I/O位图许可
OUT 向I/O地址写数据 CPL<=IOPL或I/O位图许可
OUTS 向I/O地址写字符串 CPL<=IOPL或I/O位图许可
上表所列指令称为I/O敏感指令,由于这些指令与I/O有关,并且只有在满足所列条件时才可以执行,所以把它们称为I/O敏感指令。从表中可见,当前特权级不在I/O特权级外层时,可以正常执行所列的全部I/O敏感指令;当特权级在I/O特权级外层时,执行CLI和STI指令将引起通用保护异常,而其它四条指令是否能够被执行要根据访问的I/O地址及I/O许可位图情况而定(在下面论述),如果条件不满足而执行,那么将引起出错码为0的通用保护异常。
由于每个任务使用各自的EFLAGS值和拥有自己的TSS,所以每个任务可以有不同的IOPL,并且可以定义不同的I/O许可位图。注意,这些I/O敏感指令在实模式下总是可执行的。
2.I/O许可位图
如果只用IOPL限制I/O指令的执行是很不方便的,不能满足实际要求需要。因为这样做会使得在特权级3执行的应用程序要么可访问所有I/O地址,要么不可访问所有I/O地址。实际需要与此刚好相反,只允许任务甲的应用程序访问部分I/O地址,只允许任务乙的应用程序访问另一部分I/O地址,以避免任务甲和任务乙在访问I/O地址时发生冲突,从而避免任务甲和任务乙使用使用独享设备时发生冲突。
因此,在IOPL的基础上又采用了I/O许可位图。I/O许可位图由二进制位串组成。位串中的每一位依次对应一个I/O地址,位串的第0位对应I/O地址0,位串的第n位对应I/O地址n。如果位串中的第位为0,那么对应的I/O地址m可以由在任何特权级执行的程序访问;否则对应的I/O地址m只能由在IOPL特权级或更内层特权级执行的程序访问。如果在I/O外层特权级执行的程序访问位串中位值为1的位所对应的I/O地址,那么将引起通用保护异常。
I/O地址空间按字节进行编址。一条I/O指令最多可涉及四个I/O地址。在需要根据I/O位图决定是否可访问I/O地址的情况下,当一条I/O指令涉及多个I/O地址时,只有这多个I/O地址所对应的I/O许可位图中的位都为0时,该I/O指令才能被正常执行,如果对应位中任一位为1,就会引起通用保护异常。
80386支持的I/O地址空间大小是64K,所以构成I/O许可位图的二进制位串最大长度是64K个位,即位图的有效部分最大为8K字节。一个任务实际需要使用的I/O许可位图大小通常要远小于这个数目。
当前任务使用的I/O许可位图存储在当前任务TSS中低端的64K字节内。I/O许可位图总以字节为单位存储,所以位串所含的位数总被认为是8的倍数。从前文中所述的TSS格式可见,TSS内偏移66H的字确定I/O许可位图的开始偏移。由于I/O许可位图最长可达8K字节,所以开始偏移应小于56K,但必须大于等于104,因为TSS中前104字节为TSS的固定格式,用于保存任务的状态。
1.I/O访问许可检查细节
保护模式下处理器在执行I/O指令时进行许可检查的细节如下所示。
(1)若CPL<=IOPL,则直接转步骤(8);
(2)取得I/O位图开始偏移;
(3)计算I/O地址对应位所在字节在I/O许可位图内的偏移;
(4)计算位偏移以形成屏蔽码值,即计算I/O地址对应位在字节中的第几位;
(5)把字节偏移加上位图开始偏移,再加1,所得值与TSS界限比较,若越界,则产生出错码为0的通用保护故障;
(6)若不越界,则从位图中读对应字节及下一个字节;
(7)把读出的两个字节与屏蔽码进行与运算,若结果不为0表示检查未通过,则产生出错码为0的通用保护故障;
(8)进行I/O访问。
设某一任务的TSS段如下:
TSSSEG SEGMENT PARA USE16
TSS <> ;TSS低端固定格式部分
DB 8 DUP(0) ;对应I/O端口00H—3FH
DB 10000000B ;对应I/O端口40H—47H
DB 01100000B ;对用I/O端口48H—4FH
DB 8182 DUP(0ffH) ;对应I/O端口50H—0FFFFH
DB 0FFH ;位图结束字节
TSSLen = $
TSSSEG ENDS
再假设IOPL=1,CPL=3。那么如下I/O指令有些能正常执行,有些会引起通用保护异常:
in al,21h ;(1)正常执行
in al,47h ;(2)引起异常
out 20h,al ;(3)正常实行
out 4eh,al ;(4)引起异常
in al,20h ;(5)正常执行
out 20h,eax ;(6)正常执行
out 4ch,ax ;(7)引起异常
in ax,46h ;(8)引起异常
in eax,42h ;(9)正常执行
由上述I/O许可检查的细节可见,不论是否必要,当进行许可位检查时,80386总是从I/O许可位图中读取两个字节。目的是为了尽快地执行I/O许可检查。一方面,常常要读取I/O许可位图的两个字节。例如,上面的第(8)条指令要对I/O位图中的两个位进行检查,其低位是某个字节的最高位,高位是下一个字节的最低位。可见即使只要检查两个位,也可能需要读取两个字节。另一方面,最多检查四个连续的位,即最多也只需读取两个字节。所以每次要读取两个字节。这也是在判别是否越界时再加1的原因。为此,为了避免在读取I/O许可位图的最高字节时产生越界,必须在I/O许可位图的最后填加一个全1的字节,即0FFH。此全1的字节应填加在最后一个位图字节之后,TSS界限范围之前,即让填加的全1字节在TSS界限之内。
I/O许可位图开始偏移加8K所得的值与TSS界限值二者中较小的值决定I/O许可位图的末端。当TSS的界限大于I/O许可位图开始偏移加8K时,I/O许可位图的有效部分就有8K字节,I/O许可检查全部根据全部根据该位图进行。当TSS的界限不大于I/O许可位图开始偏移加8K时,I/O许可位图有效部分就不到8K字节,于是对较小I/O地址访问的许可检查根据位图进行,而对较大I/O地址访问的许可检查总被认为不可访问而引起通用保护故障。因为这时会发生字节越界而引起通用保护异常,所以在这种情况下,可认为不足的I/O许可位图的高端部分全为1。利用这个特点,可大大节约TSS中I/O许可位图占用的存储单元,也就大大减小了TSS段的长度。
<二>重要标志保护
输入输出的保护与存储在标志寄存器EFLAGS中的IOPL密切相关,显然不能允许随便地改变IOPL,否则就不能有效地实现输入输出保护。类似地,对EFLAGS中的IF位也必须加以保护,否则CLI和STI作为敏感指令对待是无意义的。此外,EFLAGS中的VM位决定着处理器是否按虚拟8086方式工作。
80386对EFLAGS中的这三个字段的处理比较特殊,只有在较高特权级执行的程序才能执行IRET、POPF、CLI和STI等指令改变它们。下表列出了不同特权级下对这三个字段的处理情况。
不同特权级对
标志寄存器特
殊字段的处理 特权级 VM标志字段 IOPL标志字段 IF标志字段
CPL=0 可变(初POPF指令外) 可变 可变
0 不变 不变 可变
CPL>IOPL 不变 不变 不变
从表中可见,只有在特权级0执行的程序才可以修改IOPL位及VM位;只能由相对于IOPL同级或更内层特权级执行的程序才可以修改IF位。与CLI和STI指令不同,在特权级不满足上述条件的情况下,当执行POPF指令和IRET指令时,如果试图修改这些字段中的任何一个字段,并不引起异常,但试图要修改的字段也未被修改,也不给出任何特别的信息。此外,指令POPF总不能改变VM位,而PUSHF指令所压入的标志中的VM位总为0。
<三>演示输入输出保护的实例(实例九)
下面给出一个用于演示输入输出保护的实例。演示内容包括:I/O许可位图的作用、I/O敏感指令引起的异常和特权指令引起的异常;使用段间调用指令CALL通过任务门调用任务,实现任务嵌套。
1.演示步骤
实例演示的内容比较丰富,具体演示步骤如下:
(1)在实模式下做必要准备后,切换到保护模式;
(2)进入保护模式的临时代码段后,把演示任务的TSS段描述符装入TR,并设置演示任务的堆栈;
(3)进入演示代码段,演示代码段的特权级是0;
(4)通过任务门调用测试任务1。测试任务1能够顺利进行;
(5)通过任务门调用测试任务2。测试任务2演示由于违反I/O许可位图规定而导致通用保护异常;
(6)通过任务门调用测试任务3。测试任务3演示I/O敏感指令如何引起通用保护异常;
(7)通过任务门调用测试任务4。测试任务4演示特权指令如何引起通用保护异常;
(8)从演示代码转临时代码,准备返回实模式;
(9)返回实模式,并作结束处理。
