HSW-SH367309
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.22 MB | 2024-03-06
深圳市华升微电子有限公司
  • 55内容
  • 4w阅读
  • 81粉丝
概述:
SH367309是锂电池BMS用数字前端芯片,适用于总电压不超过70V的锂电池Pack。在保护模式下,可独立保护锂电池Pack。提供过充电保护、过放电保护、温度保护、充放电过流保护、短路保护、二次过充电保护等。集成平衡开关提高电芯一致性。在采集模式下,可配合MCU管理锂电池Pack,同时使能所有保护功能。   华升微电子现已把他成熟设计在BMS产品上面。
SH367309内置VADC,用于采集电芯电压、温度以及电流;内置CADC采集电流,用于统计Pack剩余容量;内置EEPROM,用于保存保护阈值及延时等可调参数;内置TWI通讯接口,用于操作相关寄存器及EEPROM。
特点:
01、硬件保护功能:- 过充电保护功能,过放电保护功能,充电高温保护功能,充电低温保护功能,放电高温保护功能,放电低温保护功能,充放电过流保护功能,短路保护功能,二次过充电保护功能,断线保护功能;
02、内置平衡开关;
03、禁止低压电芯充电功能;
04、小电流检测功能;
05、支持乱序上下电;
06、内置看门狗模块;
07、模式设计 - 采集模式(SH367309配合MCU应用),保护模式(SH367309独立应用),仓运模式,烧写模式;
08、13-bit VADC用于采集电压/温度/电流  - 转换频率:10Hz,16路电压采集通道,1路电流采集通道,3路温度采集通道;
09、16-bit Ʃ- ∆CADC用于采集电流,转换频率:4Hz;
10、内置EEPROM,编程/擦除次数:100次;
11、稳压电源,3.3V(25mA@MAX);
12、MOSFET驱动:电池组负端NMOS驱动;
13、CTL管脚:优先控制充放电MOSFET关闭;
14、TWI通讯接口:支持CRC8校验;
15、低功耗设计:IDLE状态,SLEEP状态,Powerdown状态;
16、封装:TQFP48;
评论(0)
发评论
下载排行榜
