PS9115 快充协议芯片搭配 DCDC 降压或者升压芯片,采用 SSR 架构的 ACDC 芯片,可以广泛应用在车充,旅行充和移动电源等需要给手机实现快充的方案上。它通过 FB 脚吸电流或者灌电流来影响 DCDC 或 ACDC 的反馈网络从而实现改变输出电压的目的。实际应用中,不同厂家的 DCDC 的参数指标有差异,FB 电压 0.6V~1.2V 的范围内都有,环路响应速度也不尽相同,譬如典型的 FB 电压有 0.6V,0.8V,0.923V,1V 和 1.2V。在绝大多数应用中,PS9115 可以兼容竞品的线路设计。在新设计中,为提高系统的定性,建议将连接到 PS9115 芯片的 FB 电压抬高到 2.5V,此应用指南中将给出一些典型应用方案供客户使用时参考。
