FS312A USB Type-C PD快充协议智能触发芯片中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.75 MB | 2025-01-20
泛海微ic
分享资料个
FS312 按照外围电路设置的电压,比如 5V, 9V, 12V, 15V, 20V,自动和充电设备握手,完成对设置电压的 申请。 FS312 支持 TypeC PD3.0 协议,同时支持多种 A 口 快充协议,可以按照协议优先级,自动完成和充电器 的握手,并且完成设定电压的选择。 FS312 如果没有找到设定电压,那么可以按照设定选 择其他电压。 芯片的 D±耐压分别高于 12V,CC1 和 CC2 耐压高 于 30V,具有极高的可靠性。 芯片供电可以直连电源,耐压 30V 以上,无需额外 LDO。 产品主要型号包括:FS312L 可以申请最高 12V 电压; FS312H 可以申请最高 20V 电压。 FS312 提供 SSOP10 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
