本系统由8 位可预置的循环移位数字信号发生器、简易逻辑分析仪两部分组成。
循环移位数字信号发生器由51单片机控制,可以产生8位逻辑信号序列和时钟信号波形,并且逻辑信号序列可以预置。其中一路输出电平可在0~5V内调节。采用16×2液晶显示各设置参数,显示直观,设置方便。
在简易逻辑分析仪的设计中,由于要在示波器上显示8路波形,此操作占用大量运算时间,故而采用双单片机协同工作的方式:其中一片单片机作输入控制、数据存储、数据显示及各控制参数设置;另一片单片机控制D/A转换器输出波形到示波器。两单片机之间采用串行方式进行通信。我们采用XY 扫描方式的显示方法。X 轴的锯齿波信号由D/A转换器产生,由于要同时显示8 路信号,所以Y 轴的信号由被测信号、时标信号和参考电平相加得到,在软件配合下,可以比较方便实现8路信号的稳定显示,同时也可显示时间标志线和触发点位置。在本设计中,采用插线连接信号发生器和简易逻辑分析仪,连接方式灵活、方便。数据采集有单级、多级(3级)触发方式。信号采集电路中采用门限电压调节电路,可以采集0.1~4.5V门限的各种逻辑电平,存储深度达到24Bit,示波器可以实现对8路24Bit 信号同时显示。时间标志线,触发点等功能完善。达到了基本的设计要求,并对其它的功能进行了较好的完善和扩充。
