8200/8210系列的特点
230V电压等级的8200系列包括4种型号的变频器。功率范围从0.37~2.2KW。
400V电压等级的8210系列包括8种型号的变频器,功率范围从0.75~11W。
·紧凑设计
·过载容量达到150%额定电流1分钟。
·变频器输出防短路保护,主电路连接中接地错误检测
·载波频率:8200系列为9.2kHz8210系列可选择:4kHz,8kHz,12kHz,16kHz
·采用IGBT功率模块的PWM逆变器
可通过直流母线并联及共用制动斩波器
·隔离的模拟量输入和模拟量输出
·每套参数集可达3个频率的寸动参数设定
·直流制动
·继电器输出250V/0.1A
·带可编程功能的隔离数字输入
·跳闸设定和跳闸复位
·电机电位器模拟
·输出频率可达480Hz
·滑差补偿
·随Vf减少可调电流限幅
·瞬间重起动电路
·主电路电压补偿
·2套参数集
·运行时间表
·插入液品操作面板8210BB,用于控制和设定参数,自带存储器用于参数集和转换器。可作附选LECOM总线接口模板,可作附选件。可插拔操作面板8210BB,作为可选件,可进行参数集拷贝,用于控制和参数设定,具备丰富的网络组态功能。
·可选Lenze 模块2102IB,2131IB等,用于CAN,485,Inter-bus,Profibus等多种通讯网络
