IPE100系列工程型变频器的使用说明书免费下载
1.1变频器的综合技术特性
输入输出特性
◆输入电压范
◆输入率范围:47-63H2
◆输出电压范围:0-定输入电压
◆输出率苞围:0~400Hz2·外图接口特性
◆可程致字输入:控制板标配6路输入,其中1路可作为高速脉冲输入(HDI1),MO
●模拟量输入:A1:0-10V输入
◆可程开將集电极输出:控制板标配2路输出,其中1路为开將某电极输出或高速冲山可选,扩展下可扩服1路
◆继电器输出:标配2路输出,扩展卡可扩展1路出
◆可程拟量输出:标配1路输出,扩卡可扩度1路输出omA或0-10v)
◆支持电机温度检抛:MO扩展斥可扩展1路也机温度检題織了,支持种温度检电阻技术性能特性
◆制方式:无PG量控制、有PG矢量制、VF控制
◆过載能力:150%定电流60s:180%粮定电流00%定电流启动转矩:无量控制:0.5Hz/150%(SVC):有PG失量控制:Hz200%
◆调速比:无PG矢量控制
◆速度控制精度:无PG量控制:t0.5%最高速度:有PG量控制:0.1%最高速度
◆波貌率:1.0k-16.0kHz
◆期率设定方式:数字设定,模拟量没定、高速冲、多段速織了给定, UP/DOWN给定、 Modbus远程讯设定、 Profibus通讯设定、主从方式给定、分级多段速给定
◆运行方式:键盤指令、端了指令、 Modbus通讯指令
◆外部设各控制逻辑:阳、接触器控制起动转矩补偿
◆后动、停机直流制PGド:异步机PG2V)、同步机枳PGF(5V白动电压調功能:当电网电压变化时,能日动保持输出电压恒定
◆提供多达30余种故庭保护功能:过流、过压、大压、过温、缺相、过载保护功能
