LS产电的变频器IGxA使用说明书免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:5.76 MB | 2019-11-19
he335678
分享资料个
  操作规范
  维护与安装
   按照产品的重量作业。
   不能超过规定数量堆放变频器包装箱。
   按照用户手册进行安装。
   运输期间不要打开外壳。
   变频器上不要放置重物。
   检查变频器的装箱方向是否正确。
   不要使变频器受到摔跌或挤压。
   依照当地电气标准接地。推荐 200V 等级接地电阻小于 100 欧姆,400V 等小于 10 欧姆。
   iGxA 系列包含 ESD (静电放电) 敏感部件。 在触摸 PCB 板前应采取正确的保护措施,预防静电对敏感部件造成击穿。
  接线
   不要在变频器输出侧安装功率因数校正电容,浪涌抑制器或 RFI 滤波器。
   连接电机的输出电缆(U,V,W)的连接顺序会影响电机的旋转方向。
   错误的端子接线可能导致设备损坏。
   端子的正负极接反可能损坏变频器。
   变频器的接线和检查应由熟悉 LS 变频器的专业人员进行。
   先安装变频器再接线,否则可能受到电击或导致人身伤害。
  (3) 试运行
   运行前检查所有参数。 可能需要根据负载修改参数。
   确保施加在各接线端子上的电压在手册说明的电压范围内,否则可能导致变频器损坏。
  (4) 运行时注意事项
   选择自动重起功能时不能接近设备,电机会在故障结束后突然重起。
   操作面板上的 “Stop” 键仅在设置了相应的功能后才有效,应单独安装急停开关。
   使用外部端子作为故障复位信号时可能导致意外启动。预先检查外部端子是否关断,否则
  可能发生意外事故。
   不要修改或变动变频器内部的任何部件。
   变频器的电子热保护功能可能无法保护电机。
   不能在变频器的输入侧使用电磁式交流接触器作为变频器频繁启/停的开关。
  使用噪声滤波器来降低变频器所产生的电磁干扰,否则附近的电子设备可能会受到影响。
   输入电压不平衡时应安装交流电抗器。功率因数电容和发电机可能因变频器产生的高次谐
  波而发热并损坏。
   用户参数复位成默认设置后,设置用户参数再运行设备。
   变频器可以容易地设定为高速运行,在运行前先检查一下电机或机械设备的容量。
   停车后直流制动功能不会输出转矩。单独安装装置以获得停车后的转矩。
   使用变频器驱动 400V 等级的电机时,应使用绝缘处理过的电机或采取措施抑制浪涌电
  压。因线路常数在电机端引起的浪涌电压,有可能毁坏绝缘和损坏电机。
评论(0)
发评论
下载排行榜
