1.1 检查
检查变频器在运输过程中有可能出现的各种损伤。
检查iS5 变频器的名签,确认是否为正确可以使用的变频器。
1.1 环境条件
确认安装地点的环境条件。环境温度不能低于14ºF (-10ºC) 并且不能超过 104ºF (40ºC)。 相对湿度不能超过90% (无结露)。 高度不能超过3,300英尺 (1,000m)。
不要把变频器安装在阳光直射的地方,产生剧烈振动的物体应远离变频器。
1.1 其它注意事项
变频器使用塑料部件制造,所以要小心不要损坏。特别注意不要仅抓住前面的盖子移动变频器。
不要把变频器安装在有剧烈振动的地方。尤其是将变频器安装在压力或者不时移动的设备上。
周围环境温度严重影响变频器的使用寿命。所以需要将变频器安装环境的温度范围变化范围在(- 10 - 40 ℃)。
变频器在运行的温度很高,所以将变频器安装在非易燃表面上。
不要把变频器安装在高温和高湿度的地方。同时避免阳光直射。
不要把变频器安装在带有油气, 易燃气体和灰尘的地方。 将变频器安装在一个干净的地方或者是一个隔离外界物质的封闭的板内。
当把变频器安装在一块板上的时候一定要注意。当安装多个变频器时,一定要注意通风扇的安装。或者在板上安装通风扇时都需要注意。如果安装的不正确, 周围的温度将要升高,同时通风的性能将会下降,因此不能使周围的温度高于规定的范围。
