vs-RK3399 开发板上的AD接口有两种,分别为:温度传感器(Temperature Sensor)、逐次逼近ADC(Successive Approximation Register)。其中:TS-ADC(Temperature Sensor):支持两通道,时钟频率必须低于800KHZSAR-ADC(Successive Approximation Register):支持六通道单端10位的SAR-ADC,时钟频率必须小于13MHZ。
内核采用工业I/0子系统来控制ADC,该子系统主要为AD转换或者DA转换的传感器设计。下面以SAR-ADC为例子,介绍ADC的基本配置方法。
