单选题:
1、对于正弦交流电,最大值等于有效值的( B )倍。
A、1 B、 C、 D、2
2、负载接成三角形时,线电流等于相电流的( B )倍。
A、 B、 C、1 D、1/
3、中压配电网一般指20kV、( A )、6kV、3kV电压等级的配电网。
A、10kV B、110kV C、480V D、35kV
4、在一类负荷的供电要求中,允许中断供电时间为( A )的系统可选用蓄电池不间断供电装置等。
A、毫秒级 B、秒级 C、分级 D、小时级
5、中性点不接地的电力系统中,用电设备的绝缘水平应按( B )考虑。
A、相电压 B、线电压
C、2倍相电压 D、2倍线电压
6、电视、广播、传真、雷达等电子设备对电压质量的要求更高,( A )将使特性严重改变而影响正常运行。
A、电压过高或过低 B、只有电压过高
C、只有电压过低 D、电压合格
7、电力系统中性点接地是属于( A ),它是保证电力系统安全可靠运行的重要条件。
A、工作接地 B、防雷接地
C、保护接地 D、设备接地
8、在中性点( A )接地系统中,当发生单相接地故障时,一般允许运行2h,需发出报警信号。
A、经消弧线圈 B、直接
C、经小电阻 D、经小电容
9、电力系统发生短路时,短路点的( A )可能烧毁电气设备的载流部分。
A、电弧 B、电场 C、电磁 D、电炉
