AVR STUDIO4:这个文件是一个完整的开发工具,包括编辑、仿真功能,利用这个工具,我们可以编辑源代码,并在AVR器件上运行。这个文件大概15MB。
代码实例:这是一个用于演示完整代码,大概1KB。
AT90S8515数据手册:这是AT90S8515芯片的完整资料。AT90S8515芯片是一款非常容易上手的AVR芯片。现在你不用担心AVR其他型号的产品,以后你会发现AVR系列产品有非常大的相似性,你掌握了一款芯片(比如说8515),学会其他芯片也非常容易。这个文件大概4MB。指令说明:如果你要详细的了解各种指令的话,这个文件非常有用。这个文件大概2MB。如果以上的文件你都下载了,下面的工作就是安装软件了。安装AVR Studio 4AVR Studio现在也提供版本3,不过版本4将逐步替代版本3。使用Windows NT/2000/XP的用户请注意,安装AVR Studio软件时,必须使用管理员(Administrator)权限登陆,这是Windows系统限定只有管理员才可以安装新器件。
安装过程:
1. 双击AVRSTUDIO.EXE文件。这是一个自解压文件,双击后系统询问将文件解压到哪个目录底下,一般情况下是放在系统默认临时目录下,这个目录是隐藏在你的硬盘中的。为了记忆方便,一般输入指定的目录,如C:\temp。
2. 当所有文件解压缩完成以后,打开temp目录,双击SETUP.EXE文件。好了,开始安装了,推荐适用默认的安装路径,当然,用户也可以设定自己的安装路径,但是在指南中,我们使用默认路径。好了,开发工具安装好了,就这么简单。现在你可以开始编写代码,在AVR器件上运行了。注意,将芯片资料和指令说明放在旁边,这些资料以后经常用到。
AVR器件的基本知识
AVR系列产品是采用新架构生产的芯片,整个系列都具有良好的相似性,芯片结构也非常容易理解和掌握。好了,现在我们就来开始看看AVR器件的基本知识吧。
首先,AVR系列产品可以分为3大种类:
tiny AVR(简化版芯片)
AVR (常用芯片)
mega AVR (增强型)
这3类器件的区分是很明显的,譬如tiny芯片在管脚和功能上有所裁减。但是3类器件都采用同样的结构和存储器管理方式,如果将外围管脚以及一些特殊的模块除去,每一个AVR芯片都具有相同的内核,这样的性能保证升级芯片时非常的便利。有些适用于特殊领域的AVR器件带有SRAM、EEPROM、扩展SRAM接口、ADC、UART等等模块。选择合适的AVR芯片从上面的介绍来看3类AVR芯片是有差别的,我们可以从芯片的性能上去区分:高性能的——megaAVR,简化版本的——tiny AVR,在两者之间的——标准AVR。
