TFT基本架构及原理
TFT ON / OFF TFT ON / OFF假想示意图
GE 信号OFF时Source和Drain是一断路状态电流无法流通使pixel充电GEG-SiNxa-SiSourceDrain电流GE 信号ON时Source和Drain是一通路状态电流由Drain经a-Si流向Source使pixel充电Each blade Hyper-shot前后都有石英玻璃,前板的玻璃,内侧镀有Cr,为防止particle掉在pattern上,另一侧都有保护玻璃,镀Cr理由在于其低反射率(Stepper内部,避免光到处乱反射,因此都是采用深色高吸光率的涂料)。光路径是固定不变的,当采用Normal或Hyper-shot的方式时,前板、后板便移动到光路径上交错去define出所要曝光的区域。在前板的上方、后板的下方采渐层的coating,宽度大约4.0 mm (投影在Stage约5mm),Hoper-shot关键在于此渐层coating(控制y轴的overlap)以及blade左、右移动速度的control(控制x轴的overlap),此渐层coating以及等速度的控制可以让光有intensity变化。
shot的repeat的动作时,因为担心shot的接合处不佳,因此设计上会让shot在接合处overlap 2um,在接缝处让能量产生渐进式的变化,来达成无缝的效果
使用Hyper-shot去曝overlap的区域,在y轴是采用渐层coating,而x轴则是控制速度。
Hyper-shot mode下,移动blade的传动轴以x轴最为频繁,所以在做Hyper-shot保养时x轴大约1个月保养1次,y轴则是大约半年做一次。
