SL3036H内置MOS开关降压型DC-DC转换器的数据手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.70 MB | 2020-02-21
kici0806
分享资料个
  SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 150V 功率 MOS,最高输入电压可超过 120V。 SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 1.8A 以上。 SL3036H 同时支持输出恒压和输出恒流功能。 SL3036H 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。 SL3036H 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 SL3036H 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。
  应用  追踪器 恒压源, 电动汽车、电动自行车、电瓶车  扭扭车、卡车
评论(1)
发评论
lhyan 2021-06-10
0 回复 举报
替代MP9487 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
