1A 同步降压 DC-DC转换器FS2963数据手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.63 MB | 2024-03-18
jf_85301078
分享资料个
  FS2963是一款同步电流模降压 DC-DC 转换器,电压输入范围 2.5V-5V,支持运用单个 Li+/Li-电池、多个碱性/NiMH 电池及 USB 及其他类型电源应用。输出电压从 0.6V 至输入电压。内部集成了功率 NMOS 开关管及同步 PMOS 整流管,最小化了外部元件及实现了高效率。FS2963 采用恒定频率电流型 PWM 控制模式,使其具有较好的稳定性和瞬态特性,在关断状态,输入输出之间断开,关断电流小于 0.1uA ,同时 FS2963 还具有限流等功能。 可采用 SOT23-5 小封装,节省 PCB 版面积及整体 BOM 费用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
