GM8125 一扩五的通用异步串口扩展芯片
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-11-15
建立建利12
分享资料个
GM8125 可以将一个全双工的标准串口扩展成5 个标准串口,并能通过外部引脚控制串口
扩展模式:单通道工作模式和多通道工作模式,即可以指定一个子串口和母串口以相同的波特
率单一的工作,也可以让所有子串口在母串口波特率基础上分频同时工作。
该芯片工作在多通道模式下时,子串口能主动响应从机发送的数据,并由母串口发送给主
机,同时返回子串口地址。该模式使每个从机的发送要求都能被及时地响应,即使所有从机同
时有发送要求,数据也不会丢失,基本实现了主控单元和外设通讯的实时性。
该芯片母串口和子串口的工作波特率可由软件调节,而不需要修改外部电路和晶振频率。
该芯片的外部控制少,应用灵活,编程使用简单,适用于大多数有串口扩展需求的系统。
2 特征
——采用写控制字的方式对芯片进行控制
——各子串口波特率可调(统一调节)
——数据格式10 位或11 位可选
——各子串口最高波特率38400bps(外接晶振为24MHz 时)
——子串口数:5 个
——由一个引脚选择芯片的工作方式是单通道工作模式还是多通道工作模式
——在单通道工作模式下,芯片工作无需初始化设置,工作串口由地址线控制选择
——在多通道工作模式下,各子串口的波特率等于母串口波特率的6 分频
——在多通道工作模式下,接收时地址线SRADD2~0 向MCU返回接收子通道的地址,MCU
接收到母串口送来的数据后就可根据SRADD2~0状态判断数据是从哪一个子串口送来
的;发送时先由MCU 选择子串口再向母串口发送数据
——与标准串口通讯格式兼容,TTL 电平输出
——宽工作电压:2.3~6.7V
——输出波特率误差小于0.2%,输入波特率误差要求小于2.8%
——输入地址引脚有50~80KΩ Pull-Down 电阻,其它输入引脚有50~80KΩ Pull-Up 电
阻(OSCI 除外)
3 封装及引脚功能说明
GM8125 提供多电源和单电源两种封装,并提供DIP、SDIP、SOP、SSOP 等多种封装形式,
用户可根据各自系统的应用环境选择不同等级的封装,引脚排布见图1 所示:
评论(0)
发评论
下载排行榜
