扩展芯片实现端口扩展
用串口扩展I/O口非常实用,但是串口是按位读取的,输入的数据必须重组后才能使用,速度受到限制,同时还需要严格的时钟配合。
在有些场合,利用串口扩展I/O口不是很理想,比如BCD码的输入及多组速率较高的并行数据的输入。所以,用并行数据端口扩展I/O口也是很有必要的。
BCD码由四位二进制数组成,有些设备直接以BCD码的形式收发数据。如果这类接口的设备比较多,就需要扩展4位并行接口。本设计利用单片机4个I/O接口,扩展成4个4位的并行I/O端口,用于4位并行数据的输入/输出。
1.8243简介
8243共有4个4位的并行I/O端口,即P4、P5、P6、P7口,这4个端口均可独立地设置为输入口或输出口。由于各端口均为4位。因此,十分适宜用于BCD码的输入/输出。图2-7所示为8243引脚图,具体引脚说明如下。
