合金平衡相图的数字化处理
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-11-15
名士流
分享资料个
讨论了合金相图信息的存储、处理,用VB 6.0编程工具作为系统开发平台,建立了合金平衡相图的数字化处理系统软件。该系统软件用于合金平衡相图中相和组织组成物的定量计算和分析,解决了合金性能分析中由数据查询、数据处理所带来的低工作效率问题,在工程材料领域具有推广价值及应用前景。
关 键 词 平衡相图; 热力学; 自由能; 数据库
相图的构成
合金相图通常是用热分析法实验和测试结果绘制,相图表示的是恒定压力(1个大气压)下的状态,又称T-X相图,如图1所示。图中,纵坐标表示温度,横坐标表示成分。相图由临界点、相变线及各相区组成,各相区包括液相、固相的各不相同的组织。
2 相图坐标系的数字化处理
相图的数字化处理有扫描、画坐标垂线、拟合曲线方程三种方法。从准确度考虑,拟合曲线方程的方法最佳,本文则采用这种方法建立合金相图,其歩骤如下:
1) 创建Picturel对象,整个窗口屏幕约80%为Picturel对象;
2) 根据热分析法的实验数据在Picturel对象区域内画出完整的合金相图;
3) 直线由起点、终点坐标确定,即以Picturel.Lim(x1, y1)−(x2 , y2)来确定;
4) 曲线由拟合方程y=ax2+bx+c,以像素为单位,通过For…Next循环语句画出曲线,相平衡曲线、平衡点用相平衡条件确定;
5) 虚线由For…Next循环语句中插入语句Picturel.Drawstyle=4完成,同时设定步距量;
6) 根据相律公式 f=c−p+1判断各相区相的数目[1],并遵循合金相图的规律填写各相区的组织,运用视频软件设定各相区的颜色。
3 相图分析
相图是在一个图上表示出稳定相的成分、温度分界限,为画出合金相图中各相区,必须找到不同相域间的边界。相图初次生成是用热力学原理中相平衡条件来计算相的边界线,即运用吉布斯自由能的相平衡函数及化学势判断相界[2]。
对于已生成的相图可按图解法处理,直接在某合金相图上取各点对应的温度、成分、组织建立坐标系,进行数字化处理。将相图信息转换成表格形式存入数据库,然后按数据表方式处理输入和查取。用分别区段方式、曲线拟合方式得出各曲线线段的函数方程式;使用逻辑条件处理拐点、水平和垂直线段。
评论(0)
发评论
下载排行榜
