网速问题案例:中心频点修改引起上行丢包优化处理资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1.62MB | 2021-04-08
hxjq
分享资料个
一、问题描述 基站主覆盖城中村, 近期用户投诉该点上网速率慢。通过后台分析, 发现近期该站点RRC 连接用户数增多, RB 资源调度繁忙导致上网速率下降。初步解决方案为将该小区扩频至 1850, 提供更多 RB 资源提高网速。优化后用户说感知有提升, 但不久又有投诉该区域通话不清晰。 二、分析过程 安排测试人员到现场进行顶点速率以及语音测试, 发现有偶发性的 RRC 连接不能正常建立, 10 通 VoLTE 拨号后, 呼叫建立成功率为 60%;通过分析 log 发现上行物理层重传比例很大, BLER 非常高。怀疑存在干扰; 在 LTE 中, 控制信道的目标 BLER 为 1%, 数据信道的目标 BLER 为 10%。当 BLER 不超过10%时, UE 将向 eNodeB 上报它所能解码的最高 MCS。 2.1 网管排查 使用 OMMB 的检测模式进行底噪检测:通过使用 OMMB 的诊断测试模式, 选中 RRU RSSI 信息检测, 可以查看到实时的扇区 RSSI信息。 2.2 现场排查 使用扫频设备进行检测 小区及周边覆盖区域进行外部干扰源的排查, 并对有影响到小区干扰情况的外部干扰源进行优化整治, 在进行详细扫频排查过程后定位发现该站点是与中国移动、 中国联通共址站点, 我们小区从 1825 扩频到 1850 后, 因隔离度不够, 与中国移动基站产生了相互的干扰。 三、 解决措施 3.1 干扰处理 该问题是由于扩频 1850 后, 与中国移动基站因隔离度不够引发的杂散干扰。 一般来说, 落在中心频率 2 侧, 一般把 50%必要带宽到 250%称为带外发射区域, 250%以外的区域称为杂散发射区域。 杂散信号是由发射机产生, 包括功放产生和放大的热噪声, 多载频工作产生的互调产物,混频器产生的杂散信号。 因此, 为保证满足该区域的容量以及质量, 采用滤波器的安装来解决问题。 安装滤波器后, 影响小区的干扰波型消除, 小区的干扰指标明显下降, 达到优化干扰指标的目的, 并且在容量跟质量上都能保持良好的水平, 周边用户也对电信基站的信号使用表示满意。 3.2 中心频点计算公式 中心频点计算公式:NDL = 10* (DL–DL_low)+Noffs_DL 其中 DL:为开网采用下行频段值, DL_low:对应频段的最低下行频段 Noffs_DL:频点计算基数 起始频段到结束频段 频点计算基数 3.3 基于语音质量异频切换
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
