TDC393 是由两个独立的、 商精度电压比较器组成的渠成电路, 失调电压低,最大为 2.0mV。 它专为获得宽屯压范围、 单电源供电而设计, 也可以以双电源供电; 而且无论电源电压大小 . 电源消耗的电流都很低。 它还有一个特性: 即使是单电源供电, 比较器的共模输入电压范团接近地电平。主要应用千限幅器、 简单的模/数转换器、 脉冲发生器、 方波发生器、 延时发生器、 宽频压控振荡器、 MOS 时钟计时器、 多频振荡器和高电平数字逻辑门电路。 393 被设计成能直接连接付L 和CMOS; 当用双电源供电时, 它能兼容 MOS 逻辑电路一这是低功耗的 393 相较千标准比较器的独特优势。
优势
l. 蒜精度比较器;
2. 减少由于温潦引起的失调电压;
3 可以单电源供电;
4 输入共模电压范围接近地电平;
5. 兼容逻扣电路。
