CDCLVC1310 10输出低抖动低功率时钟缓冲器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.8MB | 2024-08-20
的撒的
分享资料个
CDCLVC1310是一款多用途、低抖动、低功率时钟扇出缓冲器,此缓冲器可将来自3个输入中的1个分配到10个低抖动LVCOMS时钟输出,这3个输入的主和副输入特有差分或者单端信号和晶振输入。此类缓冲器适合用于多种移动和有线基础设施、数据通信、计算、低功率医疗成像和便携式测试和测量应用。当输入为非法电平时,此输出在一个确定的状态上。可将内核电压设定在2.5V或3.3V上,将输出设定在1.5V,1.8V,2.5V或3.3V上。引脚编程可轻松地配置CDCLVC1310。总体附加抖动性能为25fSRMS(典型值)。CDCLVC1310封装在小型32引脚5mm×5mm QFN封装内。
评论(0)
发评论
下载排行榜
