SS6810R 是一款由 PWM 电流驱动的双极低功耗电机驱动集成芯片。SS6810R 有两路 H 桥驱动,最大输出 40V /1A。输入接口采用 Pala-IN 的驱动方式,电流衰减模式可选择为快衰减、慢衰减和混合衰减,且可以任意设置快衰减与慢衰减的比例,从而更平稳高效的控制电机驱动。此外,采用单一电源供电可以有效的简化系统级设置的难度。 SS6810R 采用 eTSSOP20 173mil 封装,可以有效改善散热性能,符合 Rohs 规范,引脚框架 100%无铅。
应用 • POS • 打印机 • 安防相机 • 办公自动化设备 • 游戏机 • 机器人 • 舞台灯光
特征 • 1 A 电流驱动能力 •工作电压范围:10V-40V •低 RDS(ON)电阻 •PARA-IN 驱动模式 •PWM 电流整流/限流 • 2 bits 电流控制,提供 4 个电流台阶 •可任意设置快慢衰减比例的电流衰减模式 •逻辑输入管脚内置下拉电阻 •过温保护功能 •过流嵌流及短路保护功能 •低压保护功能 •过压保护功能
全部1条评论
