第1 章概要
1.1 特点.
1.2 程序的存储及运算.
1.3 便于编程的软元件、指令.
1.4 序列号及功能版本的确认方法.
第2 章性能规格
第3 章顺控程序的执行
3.1 顺控程序
3.1.1 顺控程序的记述方法
3.1.2 顺控程序的运算
3.2 扫描时间的思路
3.3 运算处理
3.3.1 初始化处理
3.3.2 CC-Link Safety、MELSECNET/H 的刷新.
3.3.3 I/O 刷新.
3.3.4 END 处理.
3.4 RUN 状态、STOP 状态的运算处理
3.5 瞬间掉电时的运算处理
3.6 数据的清除处理
3.7 顺控程序中可使用的数值
3.7.1 BIN(2 进制数:Binary Code) .
3.7.2 HEX(16 进制数:Hexadecimal)
3.7.3 BCD(2 进制编码的10 进制数:Binary Coded Decimal)
第4 章I/O 地址号的分配
4.1 关于I/O 地址号
4.2 I/O 地址号的分配思路.
4.2.1 基板的I/O 地址号
4.2.2 远程站的I/O 地址号
4.3 通过GX Developer 进行I/O 分配.
4.3.1 通过GX Developer 进行I/O 分配的目的.
4.3.2 通过GX Developer 进行I/O 分配的思路.
4.3.3 I/O 分配示例.
4.4 I/O 地址号的确认.
第5 章关于CPU 模块中使用的存储器及文件
5.1 CPU 模块中使用的存储器.
5.1.1 存储器构成及可存储数据.
5.1.2 关于程序存储器.
5.1.3 关于内置ROM .
5.1.4 内置ROM 的程序的执行( 引导运行) 及写入.
5.2 程序文件的构成.
5.3 通过GX Developer 进行文件操作及处理时的注意事项.
5.3.1 文件操作.
5.3.2 文件处理时的注意事项.
5.3.3 文件的容量.
5.3.4 文件的大小单位.
第6 章功能
6.1 功能一览.
6.2 安全CPU 动作模式.
6.2.1 安全CPU 动作模式.
6.2.2 安全CPU 动作模式的确认.
6.2.3 安全CPU 动作模式的切换.
6.2.4 安全CPU 动作模式、CPU 动作状态的各功能的动作.
6.2.5 可以通过GX Developer 对CPU 模块进行的在线操作
6.3 CPU 存取密码.
6.4 可编程控制器存储器初始化
6.5 测试模式下的连续RUN 的防止设置
6.6 至ROM 的写入次数的确认.
6.7 自诊断功能.
6.7.1 出错时的LED 显示.
6.7.2 出错的解除.
6.8 操作内容、自诊断出错发生内容的记录 ( 操作/ 故障历史记录功能)
6.9 恒定扫描.
6.10 STOP 状态←→ RUN 状态时的输出(Y) 状态的设置
6.11 时钟功能.
6.12 远程操作.
6.12.1 远程RUN/STOP
6.12.2 远程RESET( 远程复位)
6.12.3 远程操作与CPU 模块的RUN/STOP 状态的关系
6.13 监视功能.
6.14 CPU 模块运行中的程序写入.
6.14.1 梯形图模式下的运行中写入.
6.15 看门狗定时器(WDT) .
6.16 通过GX Developer 进行CPU 模块的系统显示.
6.17 LED 的显示.
6.17.1 LED 的熄灯方法.
第7 章与智能功能模块的通信
7.1 与CC-Link Safety 主站模块的通信
7.2 与MELSECNET/H 模块的通信.
第8 章参数
8.1 可编程控制器参数
8.2 网络参数
第9 章软元件说明
9.1 软元件一览
9.2 内部用户软元件
9.2.1 输入(X) .
9.2.2 输出(Y) .
9.2.3 内部继电器(M) .
9.2.4 报警器(F) .
9.2.5 变址继电器(V) .
9.2.6 链接继电器(B) .
9.2.7 链接特殊继电器(SB)
9.2.8 定时器(T) .
9.2.9 计数器(C) .
9.2.10 数据寄存器(D) .
9.2.11 链接寄存器(W) .
9.2.12 链接特殊寄存器(SW)
9.3 内部系统软元件
9.3.1 特殊继电器(SM)
9.3.2 特殊寄存器(SD)
9.4 嵌套(N) .
9.5 常数
9.5.1 10 进制数常数(K)
9.5.2 16 进制数常数(H)
第10 章CPU 模块的处理时间
10.1 扫描时间
10.1.1 扫描时间的构成及计算公式
10.1.2 扫描时间相关要素的处理时间
10.1.3 扫描时间的延长原因
10.2 其它处理时间
第11 章将程序写入CPU 模块中的步骤
11.1 创建程序时的确认事项.
11.2 程序的写入步骤.
11.3 引导运行的步骤.
