7.5SP1组态王的初级培训手册
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:9.40 MB | 2020-05-26
416828559
分享资料个
  本培训手册是学习“组态王 7.5 SP1”系列软件的初级教程,覆盖了“组态王 7.5 SP1” 系列软件的大部分基本功能。通过学习本教程,您将能够建立一个功能齐全、可实际使用的监控系统。
  下列课程向您讲解以下内容: 建立新工程 绘制画面 和 IO 设备通讯,建立数据变量 产生动画效果 脚本编辑 查看报警事件信息和趋势曲线 使用报表和自定义报表 使用控件 使用数据库 使用网络功能 使用组态模板功能 XML 导入导出功能 移动客户端 分辨率转换 工程二次授权 电子签名
  组态王软件是一种通用的工业监控软件,它将过程控制设计、现场操作以及工厂资源管理融于一体,将一个企业内部的各种生产系统和应用以及信息交流汇集在一起,实现最优化管理。它基于 Microsoft Windows XP/Win7/Win8/Win10/WinServer 系列操作系统,在企业网络的所有层次的各个位置上,用户都可以及时获得系统的实时信息。采用组态王软件开发工业监控工程,可以极大地增强用户生产控制能力、提高工厂的生产力和效率、提高产品的质量、减少成本及原材料的消耗。它适用于从单一设备的生产运营管理和故障诊断,到网络结构分布式大型集中监控管理系统的开发。组态王软件结构由工程管理器、组态开发系统、运行系统和信息窗口四部分构成。工程管理器:工程管理器用于新工程的创建和已有工程的管理,对已有工程进行搜索、添加、备份、恢复以及实现数据词典的导入和导出等功能。工程浏览器:工程浏览器是一个工程开发设计工具,用于创建监控画面、监控的设备及相关变量、动画链接、命令语言以及设定运行系统配置等的系统组态工具。运行系统:工程运行界面,从采集设备中获得通讯数据,并依据工程浏览器的动画设计显示动态画面,实现人与控制设备的交互操作。信息窗口:用来显示和记录组态王开发和运行系统在使用期间的主要日志信息。
AL t4517744145597440
  组态王软件作为一个开放型的通用工业监控软件,支持与国内外常见的 PLC、智能模块、智能仪表、变频器、数据采集板卡等(如:西门子 PLC、莫迪康 PLC、欧姆龙 PLC、三菱 PLC、研华模块等等)通过常规通讯接口(如串口方式、USB 接口方式、以太网、总线、GPRS 等)进行数据通讯。组态王软件与 IO 设备进行通讯一般是通过调用*.dll 动态库来实现的,不同的设备、协议对应不同的动态库。工程开发人员无须关心复杂的动态库代码及设备通讯协议,只须使用组态王提供的设备定义向导,即可定义工程中使用的 I/O 设备,并通过变量的定义实现与 I/O 设备的关联,对用户来说既简单又方便。
评论(0)
发评论
下载排行榜
