本智能数显表仅用输入、输出两条线串连接入 4mA~20mA DC 变送器回路中,即可将通过的电流量,按设定的范围,线性对应地以十进位数字量显示出来,最大幅值为 99999,即 5 位。变送器回路电流,既作为显示表的输入信号,也作为显示表的工作电源;面板按键可调零位和满度,操作简单方便,精度高。此外,显示表采用背光液晶(LCD)显示板,在强光和暗光环境下,都可清楚显示数字,适用性广。本智能数显表上、下端装有 Hirschmann 插头、插座,可以串连接入用赫斯曼接口的变送器装置中,做数值显示器用。
性能指标工作方式:无源 4mA~20mA DC 内部分辨率:16 位 AD 显示方式:液晶+背光(白色背光)显示范围:-19999~99999 温度飘移:<50ppm 压降:<3.5V DC 采样速率:4 次/秒精度:±0.1% 极性保护:反极性保护过电流保护: <50mA 工作温度:-25℃~70℃ 储存温度:-40℃~80℃ 单位选择:25 种单位可以选择(压力、温度、高度)
