MPD9418型测控仪的产品说明书资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.08 MB | 2020-06-22
卓然天工
分享资料个
MPD9418 型压力、液位测控仪是我公司科技人员在总结了国内外先 进压力、液位测控仪的基础上,结合我国工业现场的环境、操作人员的 习惯等实际情况,利用军工技术,采用国际上最优秀的集成芯片,开发 出的一款高性能价格比的产品。已广泛的应用于冶金、石油、化工、电 力、水利、城市防洪、生活供水等行业。
MPD9418 型压力、液位测控仪是我公司科技人员在总结了国内外先进压力、液位测控仪的基础上,结合我国工业现场的环境、操作人员的习惯等实际情况,利用军工技术,采用国际上最优秀的集成芯片,开发出的一款高性能价格比的产品。已广泛的应用于冶金、石油、化工、电力、水利、城市防洪、生活供水等行业。
2 产品特点
·全数字智能化仪表; ·适合所有标准输出的变送器以及桥式传感器差分 mV 级电压信号; ·采用八段数码管,最大显示值可达-1999~999999; ·可选择 m、kPa、MPa 等单位显示模式; ·断电可保存设置参数,上电自动读取设置值并自动检测所有显示器件; ·具有 4 限位开关接点输出,可任意设置控制域,每限可设定; ·标准串行 RS232/RS485 数字接口,完全隔离型电流、电压输出; ·可任意设置“基点”值(即变送器零位时仪表要显示的值或变送器安装的海拔高度); ·可配接两只相同规格的变送器用于测量密封容器的液位或拦污栅前后的水位差; ·仪表采用硬件双看门狗结构、电源磁隔离以及光电隔离措施,整机超强抗干扰; ·对于标准变送器信号输入,仪表可现场无源调校,方便变送器互换和现场调试; ·在测量范围内,仪表模拟输出可任意选定变送器输出范围,实现量程缩放; ·超宽供电范围,可在 85VAC~420VAC 范围内可靠工作,特别适合电力电网环境; ·抽拉式设计,仪表机芯可从壳体内抽出,方便仪表维护和更换; ·仪表壳体采用铝合金材料,具有轻巧结实、抗电磁辐射的优点。
评论(0)
发评论
下载排行榜
