针对内置介质板的开孔矩形金属箱体的特点,基于电磁拓扑(EMT)理论和BLT方程,建立任意平面波照射下箱体屏蔽效能的EMT模型,推导近似计算解析式,并分析介质板的厚度、材料和位置及平面波的极化角和入射角等因素对屏戴效能的影响。结果表明:加装介质板可有效抑制箱体谐振显著提高谐振点附近的屏蔽效能,但对远离谐振点颊域的屏蔽效能影响不大;介质板厚度越大,屏蔽效能越高;不同谐振点处存在最佳电导率和最佳相对介电常数,使得谐振的抑制作用最强,屏蔽效能最高;介质板置于箱体前端比后端屏蔽效能高;不同谐振点处屏蔽效能的最大值在不同的介质板位置处取得;平面波的极化角越大,入射方位角越大,仰角越小,屏薇效能越高。计算结果与仿真结果致,证明了该文建立的EMT模型的有效性。该方法較等效传线法(TLM)计算精度更高,尤其是在高范国;较数值方法和全波仿真计算方法速度更快。该文工作对屏蔽箱体的设计兵有指导意义
