微带传输线PIM测试可重复性的问答详解
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.12 MB | 2020-07-06
申根换
分享资料个
  罗杰斯“微带传输线无源互调(PIM)测试可重复性”技术讲座已于6月10日上午10:00-12:00成功召开。以下是精选了一些网友所提出的问题及罗杰斯技术专家的解答,与您分享。网友提问:反转铜箔和普通铜箔有什么区别?对PIM的影响主要是什么?罗杰斯专家解答:粗糙度不同。普通铜箔粗糙度大,PIM指标不如反转铜箔。网友提问:铜箔粗糙度对PIM的影响中,是铜箔上表面还是下表面的影响?接地板的粗糙度是否有影响PIM?罗杰斯专家解答:是与基材接触的一面有比较大影响。但是面对空气的一面也有影响。网友提问:铜箔的厚度是否对PIM有影响?罗杰斯专家解答:会有,看电流密度分布的变化。网友提问:板材的厚度对PIM有什么影响?罗杰斯专家解答:主要看电流分布,低电流分布PIM容易小。网友提问:沉锡,镀银,抗氧活,不同的表面处理对PIM是否有影响呢?罗杰斯专家解答:您提到的沉锡,镀银都是比较好的PIM表面处理。而如果还有Fe,Co,Ni之类元素的表面处理,会恶化 PIM。网友提问:PCB过孔有什么设计原则,可以将PIM降低?罗杰斯专家解答:1. 降低电流密度,多打一些孔,尽量不要用孔走射频信号。2. 做好孔的匹配,降低不连续性。网友提问:PCB表面镀金是不是可以改善PIM?罗杰斯专家解答:观察表明,如果仅仅是镀金是可以改善PIM的,但通常的工业应用中镀镍金也就是在镀金前先镀上一层镍,这会使PIM恶化。网友提问:测试焊接工艺的影响,有没有排除?罗杰斯专家解答:焊接有影响。虚焊假焊都会影响PIM结果。所以需要排除。网友提问:有时候焊接的时候为了有利于焊接,会使用助焊剂,有没有试过助焊剂的残留杂质对PIM是否有影响呢?罗杰斯专家解答:有影响,需要清洗干净。
评论(0)
发评论
下载排行榜
