在图93(a)中,类似于双极型晶体管, MOSFET管漏极电流特性也有一个拐点。当V超过拐点电压值,漏源极间电压在一个较大范围内变化时,漏极电流保持不变,它的值取决于栅源极间电压。拐点前方,不同栅源极间电压值的l-V曲线斜率都渐近地收敛于一个常数,这个渐近斜率(dvdn)称为rd从图9.3(a)可以看出,10ⅴ的栅源极间电压足够使漏源极间导通压降下降到以r为斜率的负载线与l1-V曲线的交叉处(P1点)。此后,增加栅源极间电压,导通压降V的下降不明显,除非工作电流接近最大额定电流,这时l-V曲线会偏离斜率r而弯曲。对于双极型晶体管来说,集射极间的导通电压在集电极电流较大的变化范围内都保持为0.3~0.5V。而 MOSFET管的漏极导通压降等于Jr。一般来说,因为ra与最大额定电流ld成反比,为了得到大约1V的V导通压降,应选择最大额定电流约为3l到5的MOSFET管。图9.3(a)为MTM7N45型管(7A、450V,r=0.89)的输出特性曲线。栅源极间电压为10V,且l4=7A时由图读出V为7V。这样,导通期间将产生过高损耗(49W),这是不能接受的。图93(c)和图93(d)分别是MTM15N4型管(15A400V,rd=0.492)的输出特性曲线和转移特性曲线。当V=10V且l4=7A时,它的V仅为2.5V通常保持双极型晶体管导通压降V为IV甚至更小以获得较低功耗。双极型晶体管的总损耗由重叠损耗和交流开关损耗组成,导通损耗(lV)只占总损耗的1/3~1/2。而MOSFET管可以在Vd为2~3V的条件下工作,且漏极电流关断时间很短,这样下降电流和上升电压重叠造成的损耗可以忽略。所以导通损耗lV(t/T)占总损耗的大部分。
