一、 概述
在传输中即传输信号又传输电源,最早运用于有线电视系统。在国内,已经有十多年历史。而如今把有线电视技术转移到监控领域已经数年,但却很少有人把电源的传输技术同时转移过来。虽然我们曾反复倡议此技术在共缆监控领域的推广,但却还是有不少安防行业的朋友表示质疑甚至反对。而如今在监控系统中的电源线和数据线已经是一项不可忽略的开销(每公里距离两种线大约需要花费6000多元左右)。它应该引起业界的再度关注。采用共缆技术传输信号的同时,如果再利用它同时传输电源和数据,这显然可节约一笔不小的开销。这种技术我们已经在实际监控工程中运用近一年时间,事实证明是完全可行的。
实现方法及成本比较
通过同轴电缆集中供电我们分为两种方式:一种是直流供电,另一种是交流供电。无论那种供电方式,供电点都可在任何距离插入。供电电压建议控制在60V以下。 1. 直流集中供电:此方式一般用于固定摄像机,它最大好处就是供电方法简单,每个前端电源只需极少成本。每个摄像机不再需要电源变压器,这些节省的变压器成本完全可以用于购买集中供电电源和插入器。由线损引起的各前端电压的差异,主要靠直流稳压器来解决。去掉的RVV电源线,基本就是纯节约的开销。 2. 交流集中供电:在监控系统中如果出现需要控制云台和镜头的监控点,建议采用这种方式。如果同一线路中既有固定摄像机,又有云台和镜头需要控制。也只能全部采用交流供电方式。在交流供电情况下,每个摄像机需要配置一个60V交流调压变压器取代原来的220V变压器(不增加成本),以适应线损造成的低压交流到达前端的电压差异。干线上还需增加大功率的220V 转60V的变压器和电源插入器。额外增加的大功率变压器和电源插入器的成本只能用节省的电源线成本来弥补。弥补后剩下的钱才是节约的成本。下面以一个工程设计实例来计算交流集中共缆供电与传统供电方式的成本。
