对一项新的应用来说,选择最适合的需要了解这项应用,并且了解可选择的 电缆种类。在为应用选择最合适的同轴电缆的过程中,下列的电缆特性需要被考虑。接下来 的章节就详细地讨论了下列每种特性。 A:VSWR 和阻抗一致性 B:衰减衰减一致性衰减稳定性 C:额定功率 D:屏蔽性 E:截止频率 F:工作温度范围 G:柔韧性 H:电长度稳定性 I: 互调 J: 环境适应性
A:信号反射:VSWR 和阻抗一致性当射频信号输入到同轴电缆组件中时,有三种情况发生:(1)信号被传输到电缆的另 一端,正如期望的那样;(2)信号沿着电缆传播时,被转换成热量或从电缆中泄露出去, 以这两种形式损失掉;(3)朝着电缆输入的一端反射回来。信号沿着电缆输入的方向反 射回来,这是由于沿着电缆长度方向上阻抗的变化引起的。这些变化就包括电缆和其相 连的设备阻抗的不同。通常连接器和连接器与电缆的接口是反射的主要因素。另外,电 缆本身也可引起反射,电缆反射的一种来源就是来自阻抗周期性的变化。而这种变化是 在生产过程中,被加到一个特定的频率上时所产生的。当用一组频率扫描并观察,就会 出现一个尖峰。图1 就显示了一个尖峰的例子。
反射的大小可以用几种方式表示。可能最熟悉的就是VSWR 了。反射也可表示成回损, 就是反射功率与入射功率的比。通常用dB 表示。低反射功率或低电压驻波比通常作为同轴部件的指标,包括电缆,连接器,和电缆组 件。它表明了电缆的一致性沿着其长度保持得有多好,连接器是否恰当的被设计和被装接; 也反映了连接器的尺寸和电缆线径过渡段的匹配有多好。它通常是频率的函数,当频率增大 时,反射也增加。在很多应用方面,低反射功率对于实现好的系统性能是关键的因素。在这种情况下, 选择电缆和连接器是关键。另外,为了得到好的结果,还必须小心地将连接器连接到电缆上。 购买电缆组件的时候应该考虑VSWR 关键的应用。要注意,在一个特定的频率下,实际的输入阻抗可能和电缆的特性阻抗有很大不同,这 是线路中存在反射引起的。一段特定长度电缆的VSWR 是电缆实际输入阻抗与它平均特性阻 抗差别大小的指针。
