Electromagnetic Professional(EMPro)是Keysight EEsof EDA 的软件设计平台,用于分析元器件的三维电磁场(EM)效应,例如高速和射频IC 封装、封装接线、天线、芯片上和芯片外嵌入式无源元件以及PCB 互连设备。EMPro 具有现代领先的设计、仿真和分析环境以及大容量仿真技术,并综合了业界领先的射频和微波电路设计环境――先进设计系统(ADS),可用于快速高效地进行射频和微波电路设计。
测试结果和仿真结果在全频段插损差距明显,而且测试结果在高端有较为明显谐振。比较测试对象和仿真模型,测试对象使用较长的同轴线进行馈电,而且同轴接头在测试时并没有进行校准;而仿真模型使用集总端口进行馈电,完全没有考虑馈线效应。为了使仿真模型尽可能接近测试对象,可以为天线加入接头及同轴馈线。但这需要获得测试接头及同轴线的三维结构文件及材料属性,建模及校准工作代价很高。另一个办法是对测试结果进行校准,提取接头及同轴馈线的模型,并将其效应加入到仿真结果中。使用自动夹具移除(Automatic Fixture Removal)技术对接头及同轴馈线的模型进行快速且精确的提取。
自动夹具移除(AFR)校准技术
自动夹具移除(AFR)校准技术是一种提取准确的宽带夹具模型的简便方法。这种校准技术可以被用于各种夹具和互连的结构,例如转接头、芯片封装、线缆、PCB印刷传输线以及通孔等互连结构。这种校准技术和传统的TRL校准技术一样,拥有同样的高精度校准性能,在夹具制作时却更容易实现。下图展示了一块通孔作为被测件的测试板。通孔结构作为被研究的对象在两段均匀传输线的中间,传输线的两端是SMA的转接器,用来连接网络分析仪,测量通孔的S参数。在这个例子中,我们关心的被测件是通孔。为了进行测量,通孔处于夹具的中间(夹具包括SMA连接器以及连接通孔的传输线)。从蓝色的TDR响应曲线可以看出,SMA转接器带来了不可忽视的不连续性,传输线也不是完全均匀。在传输过程中可以观测到阻抗的波动及传输损耗。
