高性能GSPSADC为基于赛灵思FPGA的设计解决方案带来板载DDC功能宽带每秒数千兆个样本(GSPS)模数转换器(ADC) 为高速采集系统带来众多性能优势。这些ADC在高采样率和输入带宽下提供较宽的可见频谱。然而,有些情况需要宽带前端,有些则要求能够滤波并调谐为较窄的频带。当应用只需要较窄带时,用ADC采样、处理和传送宽带频谱本身就低效,而且还耗能。当数据链路占用赛灵思FPGA中的大量高速收发器,只为在后续处理中对宽带数据进行抽取和滤波时,就会产生不必要的系统负担。赛灵思FPGA收发器资源可以得到更好的分配,以接收所需的低带宽并疏导来自多个ADC的数据。可在FPGA的多相滤波器组信道器中针对频分复用(FDM) 应用进行额外滤波。高性能GSPS ADC现将数字下变频(DDC)功能在信号链中进一步提升,以使其位于基于赛灵思FPGA的设计解决方案的ADC 之中。该方案为高速系统架构师提供了多种新的设计选择。然而,由于该功能对ADC来说相对比较陌生,因此工程师可能就 DDC模块在GSPS ADC中的运行存在一些设计相关问题。让我们理清一些最常见的问题,以便设计人员能够更有信心地使用这种新技术。为了充分获得DDC的性能优势,设计中还要包含滤波器-混频器组件以作为抽取的补充。
什么是抽取?最简单的定义,抽取就是只观察ADC输出样本中具有周期性的子部分,而忽略其他部分。结果就是通过下采样来有效降低 ADC采样率。例如,ADC的M抽取模式只输出第M批样本中的第一个,舍弃之间的所有其他样本。对每个M的倍数,重复该方法。样本抽取本身只能有效减小ADC采样率,并相应地作为低通滤波器。如果没有频率变换和数字滤波,抽取只会在频域中将基波的谐波以及其他杂散信号相互叠加。 DDC的作用是什么?既然抽取本身无法阻止频带外信号的叠加,那么DDC是如何做到的?为了充分获得DDC的性能优势,设计必须包含滤波器-混频器组件作为抽取功能的补充。数字滤波能从狭义上的频带(由抽取比率设定)中有效消除带外噪声。DDC的典型数字滤波器实现方案是一个有限脉冲响应(FIR) 滤波器。由于没有反馈,这种滤波器只与过去的输入有关。滤波器的通带应匹配抽取后的转换器有效频谱。 DDC滤波器应该多宽? DDC的抽取比率通常基于整数因数,即2的幂次方(2, 4, 8, 16等)。不过,抽取比率实际上可以是基于DDC架构的任意比率,包括小数抽取。对于小数抽取的情况,在抽取前通常需要一个插值计算模块来实现有理分数比率。
