近年来,随着无线通信技术的迅速发展,对全集成、高性能、低成本的无线收发机的需求变得越来越迫切。而发射机系统中的一个关键模块就是功率放大器,从功耗方面考虑,功率放大器的功率损耗在发射机的总功耗中占有很大比例。于是一个高效率的CMOS 功率放大器的设计就显得尤为重要。而随着RF CMOS技术的不断发展 ,使得基于Si CMOS工艺的射频集成电路在 GHz频段上的性能上有了很大的提高,而且它具有高集成度、低功耗、低成本的特点,能够和基带数字电路相兼容。最终可以实现片上系统集成(SOC)。所以近年来对于Si的CMOS射频集成电路的研究成为国际上研究的热点。功率放大器通常分为线性和非线性两大类,线性放大器有四种: A、B 、AB和 C,它们的主要差别在于栅极偏置情况不同,这类传统的功率放大器具有较高的线性度,但效率较低;非线性放大器主要有D、E和F。对于本文的无线局域网而言,由于要求具备高线性。所以两级分别采用的是A和AB类放大模式。
对于功放而言,标准的0.18um CMOS工艺的晶体管漏栅间的最大电源电压为2V,击穿电压大约是4V。在功放中,管子漏端的直流与交流电压之和可达到2-3倍的电源电压,这就给管子的栅氧化层带来击穿的危险。在设计PA时,晶体管所能承受的最高电压Vmax受到晶体管击穿电压的限制,而最小电压则受到Knee电压的限制。而功率放大器采用Cascode结构可以缓解晶体管击穿的压力,提高功率放大器输出电压的摆幅,从而降低对晶体管最大电流能力的要求,提高功率放大器的效率,并减小输出晶体管的尺寸。实际在共源共栅结构的放大器中,共栅晶体管是电压击穿和热载流子效应的瓶颈。所以本文采用了Cascode自偏置结构和厚栅器件,不仅可以改善深亚微米CMOS器件的低击穿电压,同时还可以减小热载流子效应影响。图3所示的传统Cascode放大器中M2的栅漏电压波形,Vg2一直固定在3V,Vd2的正峰值电压在4.8V,所以栅漏电压差为1.8V。为了克服这个问题,图4所示为自偏置Cascode结构放大电路,该结构把M2管的漏端交流电压Vd2引入到栅端 Vg2上,使我们在设计功放时两个MOS管尽可能有相同的最大漏栅电压。所以,在热载流子效应出现之前M2管有一个大的信号摆幅。对G2的偏置是通过Rb-Cb来实现的。图6所示为M2管的Vd2对Vg2的电压波形,其最大电压差为1.4V。与传统电路比较降低了0.4V,所以自偏置的M2管的Vdg的电压差相对传统结构的M2管降低了23%。
