现代微微蜂窝和微蜂窝无线通信网络需要使用相当多的分立器件,常常超过功耗预算和尺寸限制。典型的微微蜂窝基站RF 收发器除功率放大器(PA)外,还包括6 到8 个有源器件,而微蜂窝基站的器件数量很容易比上述数量多出一倍。但如果使用集成收发器AD9356 和AD9357,则只需一个器件就能实现双通道接收、双通道发射收发器功能,同时功耗至少降低50%。 ADI 公司的集成收发器AD9356 和AD9357 以紧凑的尺寸提供两个接收和发射通道,同时还能降低WiMAX和长期演进(LTE)蜂窝网络等宽带系统的功耗。收发器AD9356 和AD9357 的工作频率范围分别为2.3 至2.7 GHz和3.3 至3.8 GHz。
此外,由于可以将同一收发器用在多个基站平台上(微微蜂窝和微蜂窝),因此硬件设计周期将大大缩短。这些新型收发器提供配置能力,允许设计师开发和维护可适应多个平台的软件。这种灵活性与业界领先的RF 性能相结合,可以显著加快产品上市时间,并节省50%以上的材料(BOM)。虽然成本、功耗和尺寸是重要因素,但收发器仍然必须满足新型4G 系统的技术要求。对于接收机,最大的挑战之一是动态范围。无论用户的物理位置距离基站是远还是近,接收机都必须能够解调用户发送的信号,这一挑战一般称为“远近问题”。集成收发器AD9356和AD9357利用多种不同的技术来解决远近问题。首先,收发器内置12 位的模数转换器(ADC),以便为收发器提供充裕的瞬时动态范围。此外,收发器采用先进的自动增益控制(AGC)算法,这一点也很重要。 AD9356 和AD9357 收发器内部采用灵活的设计,AGC 既能以自主模式工作,又能利用收发器实时信号以手动模式实施控制,这就为系统集成商控制系统增益提供了更大的自由度。正是由于AGC 与高动态范围ADC 的结合,收发器才得以解决远近问题,省去了高性能、高功率分立电路解决方案的成本。
